51****@qq.com 2014-09-11 10:13:01 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 648查看 3回答
為什么有時候打開計價軟件,老是提示我沒有檢測到加密狗,我明明已經安裝了程序,加密狗也插上去了
None
已采納是電腦的SUB時間久了,接觸不良造成的,用清潔棉或衛生紙擦一下,多插幾次就會正常的,有時候還需要重新啟動電腦才能正常的
2014-09-11 19:33:11
如果是正版加密鎖,就找廣聯達處理一下,有售后保障的。
2014-09-11 11:27:55
卸載重新安裝就可以了
2014-09-11 16:47:50
