zml39310 2009-12-01 14:23:27 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 2498查看 2回答
安裝江蘇版的GBQ3.0找不到驅動DAO35
我在安裝GBQ(江蘇版)3.0的時候總是提示:沒有找到驅動程序DAO35.... 即使我先運行加密狗驅動文件夾里面的DAO35.exe也不行。如果忽略的話就會發現軟件在不插入加密狗的時候是可以使用的(學習版),但是只要插入加密狗在運行程序就會在一半的時候自動退出。請問是怎么回事?問題補充:在安裝的時候忽略,安裝完成后再去運行DAO35程序還是不行。
已采納在安裝時先忽略然后在去安裝DAO35程序去試一下 如果還不可以在升級下載中下載最新版本進行安裝試試或找廣聯達服務讓他們來安裝
2009-12-01 14:25:16
您在升級下載中下載江蘇版本的加密鎖驅動程序安裝即可
2009-12-01 14:58:48
