guangliandapeixun 2009-07-24 23:56:38 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 619查看 6回答
2008圖形算量,墊層土方
請教各位老師:2008年圖形算量重,基礎設計為砼條基,條基下有墊層,把條基繪好后,條基土方采用自動生成,條基墊層的土方怎么設置?為什么土方量沒有墊層的土方量?
(6)
已采納根據基礎墊層的不同設計標高和寬度,定義好墊層,然后畫圖繪制,再單擊自動生成土方按鈕就行了。
2009-07-25 06:17:35
我認為有可能就是你的這個墊層構建的厚度沒有包括在基礎層的層高里
2009-07-25 09:20:42
可以先依據不同標高定義對應的墊層,然后分別繪制,土方量可點擊自動生成土方按鈕。
2009-07-25 01:44:04
請教各位老師:2008年圖形算量重,基礎設計為砼條基,條基下有墊層,把條基繪好后,條基土方采用自動生成,條基墊層的土方怎么設置?為什么土方量沒有墊層的土方量?按墊層定義墊層屬性內有灰土墊層
2009-07-25 06:29:36
你在墊層的 界面 自動生成土方 能解決
2009-07-25 06:54:21
先建立墊層,畫好后可以選擇自動生成土方,得到墊層土方量.
2009-07-25 07:55:09
