- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
___(習(xí) 慣 2011-04-10 10:35:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2649查看 2回答
構(gòu)造柱是不是和框架柱一樣從基礎(chǔ)生根?
構(gòu)造柱是不是和框架柱一樣從基礎(chǔ)生根?畫(huà)構(gòu)造柱的時(shí)候基礎(chǔ)層也要布置構(gòu)造柱嗎?
已采納答;這個(gè)需要根據(jù)圖紙的設(shè)計(jì)要求,一般磚混結(jié)構(gòu)時(shí),構(gòu)造柱從地圈梁或基礎(chǔ)層,當(dāng)沒(méi)有混凝土基礎(chǔ)時(shí),伸入地下500mm,對(duì)于框架和框剪結(jié)構(gòu)時(shí),直接錨入各層中的框架梁即可. 答;對(duì)于框架結(jié)構(gòu)時(shí),構(gòu)造柱直接錨入地梁上就可以了,基礎(chǔ)層內(nèi)可以不設(shè)置構(gòu)造柱。
2011-04-10 10:40:37
不一定,有的生根于基礎(chǔ)圈梁,要看設(shè)計(jì)標(biāo)注。 這不是咱們的權(quán)限,必須看圖紙的設(shè)計(jì)注明,有從地梁生根的,也有在基礎(chǔ)圈梁生根的喲。
2011-04-10 10:36:23
