david 2010-06-08 12:51:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 5回答
暗柱的算法和框架柱一樣嗎?如果不一樣,怎么算?
None
暗柱鋼筋的算法與框架柱不一樣,主要區別在于錨固長度。
2010-06-15 08:36:04
不可以的,他們的計算方式是不同的,暗柱要在墻構件里的暗柱建立。 在鋼筋中,暗柱是剪力墻的加強部分,只計算鋼筋而已。剪力墻繪制時候要繪制到暗柱端頭。導入圖形的時候暗柱是不需要導入的。 你可以通過查看計算設置中柱的計算方式與剪力墻中暗柱的計算方式看出區別
2010-06-08 12:56:54
暗柱的算法與非框架柱算法一樣
2010-06-08 12:56:23
暗柱、端柱是針對鋼筋算量中的剪力墻而言的,和框架柱是兩類不同性質的構件概念。它的計算是要在鋼筋軟件中的墻構件中的暗柱中建立,并根據其圖紙設計形狀選擇參數圖,再按信息設置要求輸入圖紙鋼筋信息,而后畫到繪圖區;框架柱是實實在在柱子的概念,就在柱構件中定義,并輸入柱的鋼筋信息,而后畫到繪圖區。在圖形算量軟件中就不存在端柱、暗柱的問題了,它就是剪力墻或砼墻的概念了。請您在實際的軟件里對比的看看,就好理解了。
2010-06-08 13:20:50
暗柱和框架柱的算法沒有什么區別.所謂暗柱是剪力墻里面的縱向加強鋼筋.形式同柱相同. 砼工程量完全在剪力墻里,不用再單獨算暗柱.
2010-06-09 06:19:53
