知音 2011-04-09 21:32:46 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1640查看 1回答
為什么水泥砂漿粘貼石材定額里有粘結(jié)劑的消耗量
已采納水泥砂漿要參膠的
2011-04-09 21:36:02
請問:我在08裝飾定額里套地面磚,為什么水泥砂漿自動為主材,水泥砂漿調(diào)不起價格呀?怎么處理?問題補充:我的意思是說在裝飾定額里套地面磚,它下面的子目有水泥砂漿,而且水泥砂漿在未計價材料中?
石材零星項目中的含量與數(shù)量有何區(qū)別?重慶地區(qū)
重慶地區(qū),石材零星項目的定額中,含量與數(shù)量有何區(qū)別?含量的100是什么意思? 如果30厚的1:3水泥砂漿結(jié)合層,是不是也更改含量?是直接乘以3/2倍嗎?
