hanliu 2011-04-09 19:28:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2156查看 3回答
梯柱、梯梁
鋼筋2009 我用柱子和梁繪制的梯柱和梯梁, 怎么設置能匯總計算時把梯柱和普通的框柱的工程量分開。
已采納不用分開也可以吧 梯柱套定額時就是套框架柱的
2011-04-10 01:22:47
鋼筋2009 我用柱子和梁繪制的梯柱和梯梁, 怎么設置能匯總計算時把梯柱和普通的框柱的工程量分開。 答:目前還不能分開的,只有先匯總計算,再在繪圖界面,選擇構建查看工程量
2011-04-09 19:31:05
用名稱可以分開 但沒有必要分清梯柱 因為梯柱也是框架柱范疇, 梯梁可以使用參數(shù)樓梯計算工程量的 因為梯梁本來就應該和樓梯一起計算投影面積的
2011-04-10 08:58:58
