16****@qq.com 2011-04-09 17:12:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1085查看 4回答
同在一層的梁,有兩個標高,怎么繪制?計算時出現錯誤提示同有兩個梁,怎么處理
已采納你可以選定一條點出其屬性,然后在其屬性中對其標高進行修改。
2011-04-09 17:21:42
雙擊【合法性檢查窗口】中出錯構件,修改標高使梁不重合即可。
2011-04-09 17:40:08
你布置梁時,注明標高試試可以吧;
2011-04-09 17:14:35
一根梁兩個標高,選擇分層畫,把兩個標高定義對就沒問題的
2011-04-09 21:12:12
