月明風清 2011-04-09 16:05:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 645查看 2回答
這種情況怎么解決啊
老師你好,我在布置房間的時候總是布置不上去,提示找不到對應材質的墻,天棚必須布置在板上,我分別建立了不同材質的墻,房間也有板,一層中大概有一半房間是這種情況,為什么有的房間可以布置,有的不能,我也看不出這兩個房間有什么區別,別人的回答都不能讓我滿意所以特意向您請教,請老師指點一下 謝謝
已采納1、象這種情況就必須重新檢查你布的墻體,放大看,是否是閉合的房間,如果有一點不閉合,都是無法布置的; 2、還有就是你檢查一下你的軸線,看是否有異樣; 3、你布置做法時套定額了嗎,套的對嗎? 4、你墻的材質選擇上可能也有問題,可以換一種材質試一下; 5、再不行就布一個房間的虛墻試試;
2011-04-09 16:22:00
墻在畫圖時一定要相交,房間內沒有頂板時會出現天棚必須布置在板上
2011-04-09 16:27:52
