蘭若 2008-07-09 07:56:52 | 河北省 土建算量GCL2013 | 956查看 12回答
畫板不在封閉區(qū),這種情況怎么辦%
用圖形算量時,畫板不在封閉區(qū),這種情況怎么辦
(12)
已采納(1)用虛墻畫封閉區(qū)城,然后用點畫法。 (2)折線畫法、矩形畫法。
2008-07-09 08:09:00
用點加長功能鍵處理,使其形成封閉區(qū)域。
2008-07-09 07:58:19
用虛墻畫封閉區(qū)城,然后用點畫法。 或直接畫折線,或畫矩形。
2008-07-09 07:58:54
那是因為你的空間不封閉 你可以只顯示梁,然后延伸梁就是了
2008-07-09 08:03:19
畫板的方法有很多,如折線畫法,矩形畫法,畫弧線等等,你可以靈活運用。
2008-07-09 08:04:18
可以用虛墻畫以形成封閉區(qū),然后再布置板。
2008-07-09 08:06:10
板的畫法很多的,你根據(jù)上面的畫法來畫,在用虛墻設置下就能畫上板了。用折線,矩形,很多根據(jù)上面的功能自己看看試試。
2008-07-09 08:07:18
在折線來畫法狀態(tài)下,用shift+鼠標左鍵的功能,輸入偏移動距離.
2008-07-09 08:08:20
是因為你的墻或梁不封閉,你可以延伸梁或墻成封閉圖形。也可以用折線畫板。
2008-07-09 08:10:10
1 畫虛墻,再布置板 2 折線畫法最好
2008-07-09 08:11:38
用圖形算量時,畫板不在封閉區(qū),這種情況怎么辦? 處理方法: 1、檢查墻、梁構(gòu)件是否相互相交,特別是柱的位置,在檢查的時候可以不顯示柱的構(gòu)件。 2、用畫線的方法,直接在圖形中畫板。
2008-07-09 08:11:41
用圖形算量時,畫板不在封閉區(qū),這種情況怎么辦 我的回答:可用多種方法來進行處理,方法1:可在畫板之前將其要布置板的范圍用"XQ"先進行封閉,再用"點"畫的功能進行畫板;方法2:可在畫板時用"折線"功能進行畫板,請看下圖:
2008-07-09 08:15:07
