luoqiuhong111 2011-04-08 21:47:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2434查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)樓梯單構(gòu)件中是算單跑還是雙跑?
如果是雙跑的話,圖形是單跑數(shù)量就是0.5嗎? 如果左邊是AT型與右邊BT型結(jié)合雙跑就是分開(kāi)算兩個(gè)算是嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:里面應(yīng)該包括平臺(tái)板鋼筋吧?還是梯柱在每層結(jié)構(gòu)圖里沒(méi)有標(biāo)出,只在樓梯圖標(biāo)出,能否有簡(jiǎn)單方法一起算上樓柱。謝謝
單跑,你可以乘2。梯梁和梯柱繪畫(huà)比較好
2011-04-11 23:04:40
是的 單構(gòu)件中的樓梯都是一個(gè)梯段的,也就是單跑
2011-04-08 21:48:59
鋼筋算量中,樓梯在單構(gòu)件中怎么沒(méi)辦法設(shè)置
鋼筋算量中,在單構(gòu)件輸入中,要設(shè)置樓梯鋼筋點(diǎn)參數(shù)輸入怎么沒(méi)反應(yīng),樓梯鋼筋要怎樣設(shè)置
單構(gòu)件輸入樓梯怎么定義,這種雙跑樓梯是不是定義兩個(gè)AT型樓梯加一個(gè)雙網(wǎng)雙向的平板
這樣定義是正確的嗎?底筋和面筋分別對(duì)應(yīng)是哪里?樓梯底下沒(méi)有梯梁是不是把設(shè)置為0就可以了?還有梯梁的配筋在哪里輸入呢
