zfh376 2011-04-08 21:33:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 6回答
梁的導入問題
導入的梁編號是,并且梁本來是連梁導入的卻變成次梁了!請問這是什么緣故?
(6)
你好 你可以利用構建轉換的功能將次梁改為連梁
2011-04-08 21:37:21
圖紙不規范就會遇到的問題,可以用構件轉換功能,很方便的
2011-04-08 21:50:36
答:720版本,識別功能的確還不完善,本月推出的新版本CAD鋼筋識別會有很大的改變,但是現在你識別后,在識別原位標注的時候可以根據你的實際工程需要修改類別和其他信息
2011-04-08 21:38:10
你好,因為你的圖紙標注不規范,所以導入后會變成次梁,這種問題手動調整就可以
2011-04-08 21:35:25
手動自行修改即可
2011-04-09 09:41:23
對的,框架梁主梁,其他的梁為次梁呀,連梁也不是主梁.
2011-04-09 11:30:21
