lhk_ljq 2011-04-08 20:16:18 | 湖北省 其他專業(yè) | 7267查看 4回答
鋼筋 12@450*450 是什么意思
問題補(bǔ)充:圖紙表示的是樁承臺的側(cè)面拉筋,樁承臺是1000*1000*1500的規(guī)格,12@450*450 鋼筋是鋼筋網(wǎng)片,還是鋼筋籠子?一共有多少根鋼筋?
已采納你好:從你給的規(guī)格和間距可以想到應(yīng)該板或者是墻內(nèi)的拉筋,直徑是12的,間距是兩個方向都是450。
2011-04-09 07:47:11
這個可能是你的圖紙標(biāo)的不明白吧,應(yīng)該是直徑12的,450*450的間距,你最好問一下設(shè)計院。
2011-04-08 20:19:15
表示直徑12的鋼筋縱橫間距450mm布置
2011-04-08 20:32:34
這個好像應(yīng)該是馬鐙筋或者是 拉筋的表示方法,具體你看下他使用的部位,不行就咨詢下你們的設(shè)計院就可以了啊
2011-04-08 20:39:05
