jinkai1cs 2012-03-01 13:48:41 | 湖北省 其他專業(yè) | 6400查看 7回答
替代鋼筋是什么意思?
圖中有說明是“未畫出的底筋為C8@200拉通,畫出的底筋為替代鋼筋”。請問這里的拉通是什么意思,該怎么繪制, 替代鋼筋又是什么意思?
(7)
拉通鋼筋應該是指通長的鋼筋;替代鋼筋是否是指鋼筋代換的意思;建議你最好問設計人員
2012-03-01 13:55:06
畫出的鋼筋為代換鋼筋,未畫出的按C8@200拉通布置。
2012-03-06 07:59:54
拉通 就是指鋼筋通長經(jīng)過的意思呀 替代鋼筋 應該是說圖上畫的只是示意圖 實際鋼筋布置并不一定是這樣的 因為沒見過圖紙上會有這樣的說明 還是建議咨詢一下比較好。
2012-03-01 13:59:24
拉通是指的鋼筋畫的是板中的一端,沒有到梁或者墻的支點上,需要拉通到墻或梁的支點上。 代替是這里只要是畫出的鋼筋按畫出的鋼筋計算底筋,沒有標注或畫出的按C8-200計算板底鋼筋。
2012-03-01 13:58:08
支持樓上們的 學習學習下
2012-03-01 14:57:40
替代鋼筋是在市場上已經(jīng)沒有這種鋼筋你了,在圖紙上又出現(xiàn)了,用別的直徑的鋼筋來代替
2012-03-02 18:39:41
替代鋼筋就是鋼筋代換 鋼筋代換的方法有以下3種: 1、當結構構件是按強度控制時,采用等強度代換原則; A2×f2≥A1×f1 其中,A、f分別代表鋼筋的面積和設計強度 角標1、2代表原鋼筋設計和代換后的狀態(tài) 2、當結構構件采用最小配筋率控制時,采用等面積代換原則; A2=A1 其中,A代表鋼筋的面積 角標1、2代表原鋼筋設計和代換后的狀態(tài) 3、當結構構件按裂縫寬度或撓度控制時,鋼筋的代換采需進行裂縫寬度或撓度驗算。
2012-03-02 21:13:00
