kingtop100 2011-04-08 15:23:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1706查看 5回答
承臺梁如何繪制
我不知道什么事承臺梁,承臺梁的鋼筋應(yīng)該如何布置
已采納承臺梁直接用定義基礎(chǔ)梁就行,鋼筋按圖紙上標(biāo)注的輸入,新建基礎(chǔ)梁在屬性里輸入尺寸鋼筋信息然后畫圖,畫好圖后,如果有原位標(biāo)注的,再在原位標(biāo)注里輸入。
2011-04-08 15:27:58
承臺梁是連接承臺的梁,鋼筋按照框架梁布置。
2011-04-08 15:27:11
1、承臺梁是承臺的一種,全稱為梁式樁承臺,軟件中用承臺構(gòu)件定義,配筋形式選擇為“梁式配筋”即可。 2、連接承臺之間的梁不叫承臺梁,而應(yīng)叫做基礎(chǔ)連梁,軟件中用梁構(gòu)件定義,類別選擇為“基礎(chǔ)連梁”即可。
2011-04-08 15:38:56
你好 是樁承臺間的連系梁 承臺梁你按照框架梁來定義就行
2011-04-08 15:28:29
你所指的承臺梁是連接承臺之間的梁,還是梁式承臺.
2011-04-08 17:49:11
