赤壁玫瑰 2010-12-10 13:33:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10779查看 7回答
承臺梁屬于基礎梁
承臺梁屬于基礎梁還是承臺在鋼筋2009里怎么定義問題補充:請問怎么在鋼筋屬性里改成基礎連梁?
(7)
承臺梁屬于“基礎連梁”
2010-12-10 14:19:54
1、基礎梁出自平法04G101-3中的【筏形基礎】和06G101-6中的【條形基礎】,只有這兩種基礎形式才會出現基礎梁構件,軟件中用基礎梁定義。 2、承臺梁出自06G101-6圖集第31頁(見下附圖1),其是指是梁式承臺,軟件中在承臺中定義“梁式配筋”。 3、【基礎梁】、【基礎連梁】、【承臺梁】在平法中是獨立的構件,不存在“承臺梁是基礎連梁”這類的概念,是什么構件就定義成什么構件即可。
2010-12-10 16:01:10
按照基礎梁定義繪制。 這么定義是可以的。
2010-12-10 13:35:57
在基礎梁里定義就行
2010-12-10 13:41:00
承臺梁屬于“基礎連梁” 用框架梁定義,鋼筋屬性改為“基礎連梁” 廣聯達 基礎梁 用于 定義 有梁式筏板基礎的
2010-12-10 13:49:36
承臺梁屬于基礎梁還是承臺在鋼筋2009里怎么定義。可以定義為基礎梁,但是有兩種情況,懸空的要定義為框架梁,在地基位置的可以定義為基礎梁。見下圖
2010-12-10 13:49:39
可以按照圖紙的標注定義基礎梁繪制
2010-12-10 14:10:32
