mumum 2011-03-15 08:48:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 671查看 5回答
用鋼筋算量2009畫墻是需要區分剪力墻和填充墻嗎?
請問用鋼筋算量2009畫墻是需要區分剪力墻和填充墻嗎? 剪力墻和填充墻大部分是連在一起。
已采納必須區分剪力墻和填充墻,一般剪力墻都是承重構件,里面都有配筋,而填充墻只有墻體拉結筋 如圖紙我特殊說明,窗戶下面也是一半剪力墻一半填充墻 是的
2011-03-15 08:50:41
要區分。剪力墻是要配筋的,有水平鋼筋和垂直鋼筋、拉筋。要是垂直鋼筋和水平鋼筋內外側的鋼筋信息不一樣的話就這樣輸入(1)b12@200+(1)b14@200.填充墻只有在圖形中才有,在那里面畫出來就好。要是都在圖形中,剪力墻和填充墻最好也是要分開來處理好點。
2011-03-15 09:05:19
必須要區分看剪力墻和填充墻,因為剪力墻是需要配筋的。但是在鋼筋算量軟件中就只有剪力墻的,填充墻在圖形算量軟件中繪制,自然也就區分開了,在填充墻中有砌體的墻體拉結鋼筋
2011-03-15 08:55:48
嚴格說就必須區分了,按圖紙的規定輸入信息就行,圖紙怎么表示就怎么輸入。
2011-03-15 10:35:54
是要區分的,填充墻主要是起維護作用的,而且填充墻是在砌體墻的構件里面定義的
2011-03-15 13:38:13
