玄子 2013-06-03 10:12:43 | 四川省 其他專業 | 4861查看 2回答
冷熱橋的計算方式
冷熱橋的計算方式是怎樣的?是按墻的面積全計算,如果外墻面磚的計算方式嘛?還是只是計算砼位置的冷熱橋的面積。如:柱子是400*400,3米高的。那冷熱橋的面積是(0.4+0.3*2)*3嗎?
已采納冷熱橋的計算方式是 不是按墻的面積全計算,而是單獨計算 形成 冷熱橋那部分構件的面積哦,
2013-06-08 09:16:45
是按墻的面積全計算。
2013-06-08 09:08:44
