xiaostone 2011-04-08 13:25:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 685查看 4回答
板的分布筋
板的分布筋如果圖紙上沒(méi)有任何說(shuō)明,是不是就按軟件默認(rèn)的A6@250來(lái)設(shè)置,但是在軟件里看不到分布筋的計(jì)算結(jié)果 板的負(fù)筋的彎折要怎么設(shè)置問(wèn)題補(bǔ)充:彎折長(zhǎng)度圖紙上沒(méi)說(shuō)明要怎么確定
已采納板得分布筋一般圖紙上是有說(shuō)明的,一般在圖紙的下面或者右側(cè),如果還是找不到看看結(jié)構(gòu)說(shuō)明。板得負(fù)筋彎折一般是板厚減去兩個(gè)保護(hù)層。
2011-04-08 13:36:02
這個(gè)要問(wèn)設(shè)計(jì)人員。 在左(或右)彎折中直接輸入數(shù)字,記住要去掉括號(hào)! 沒(méi)有說(shuō)明的情況下酒按軟件默認(rèn)的啊!
2011-04-08 13:31:23
2011-04-08 13:52:48
板的分布筋如果圖紙上沒(méi)有任何說(shuō)明,是不是就按軟件默認(rèn)的A6@250來(lái)設(shè)置,但是在軟件里看不到分布筋的計(jì)算結(jié)果 這個(gè)最好問(wèn)一下設(shè)計(jì)院的人員,你要在板計(jì)算設(shè)置里輸入分布筋的信息, 板的負(fù)筋的彎折要怎么設(shè)置 軟件會(huì)自動(dòng)考慮彎折的
2011-04-08 18:23:37
