某姓氏 2011-04-08 11:45:35 | 山東省 其他專業(yè) | 967查看 2回答
山東96定額中的鋼筋調整項
老師們好,山東96定額中鋼筋調整工程量應怎么計算?例3-174子目中,鋼筋均為一級鋼,而實際用到了二級鋼。需不需要在工料機中修改鋼筋型號和含量?然后如何計算出鋼筋調整的工程量?謝謝
已采納96定額中鋼筋調整是定額鋼筋和圖上鋼筋量的差額,在定額中不用更改鋼筋型號,可以調減一級鋼筋,調增二級鋼筋就好。你可以看看96定額的定額號和補充定額。
2011-04-08 12:55:08
那就得按變更重新計算。
2011-04-08 12:15:48
