細(xì)雨 2011-04-08 11:43:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 956查看 3回答
鋼筋軟件中的柱子計算公式不理解
畫完柱子后,進(jìn)行計算,可計算公式里的層高不明白,因此處的柱子的頂標(biāo)高相當(dāng)于層高降了1.5M,請問計算公式里的層高如何計算?
已采納你好;可以理解吧,層高是3250,你是頂層的柱子,減掉了下邊伸出的長度后,當(dāng)然層高少了。下邊伸出的長度是凈高/3。
2011-04-08 14:22:56
應(yīng)該是減了下一層的露出長度。
2011-04-08 12:14:23
Hn/3 是基礎(chǔ)頂面的柱子 有是到頂層了, 頂層彎錨是才是梁高減一個保護(hù)層加12D
2011-04-08 15:28:38
如圖,11G圖集,層高為3米,A10-100/200,縱筋為綁扎。該公式為柱箍筋的計算公式。請問公式中的 2.3Lae 是怎么回事,怎么得來的?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中 梁的計算公式為什么沒有錨固啊
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中 梁的計算公式為什么沒有錨固啊 在實際下料中 梁下部鋼筋都是有錨固長度的但在廣聯(lián)達(dá)里公式為:-保護(hù)層+凈長-保護(hù)層
