mm 2011-04-08 11:00:43 | 北京市 其他專業(yè) | 4155查看 4回答
干掛石材龍骨計算及套定額問題
干掛石材龍骨中有槽鋼和角鋼,如何計算及套定額;如果只有角鋼,還用計算角鋼重量嗎(按石材以平米計北京定額),考慮定額含量與實際發(fā)生量不同嗎?如何計算及套定額?
已采納1、定額含量與實際不一定一樣,為了工程的準(zhǔn)確性,你可以將所用的鋼材重量都計算出來; 2、計算完后與定額作比較,看定額量是否少,如果少就可以調(diào)整定額中的鋼材含量; 3、如果都計算工程量大,你可以概算重量,或測平米含量都行,都可以比較; 4、總而言之,定額與實際大多都不會一樣,為了保證工程造價與實際接近,還是算一下比較好;
2011-04-08 11:26:02
可以計算鋼材總重量再除以干掛面積,得出平米含量
2011-04-08 11:05:56
1、套干掛石材子目。 2、定額含量甲方一般不讓改動,你可以在單價中找回來。
2011-04-08 11:30:40
干掛石材龍骨中有槽鋼和角鋼,如何計算及套定額;如果只有角鋼,還用計算角鋼重量嗎(按石材以平米計北京定額),考慮定額含量與實際發(fā)生量不同嗎?如何計算及套定額? 石材以平米計,其中的龍骨應(yīng)該算一下單方含量,應(yīng)為含量有大有小,價格就不一定準(zhǔn)確了
2011-04-08 11:42:58
