bilin0406 2009-06-11 23:14:21 | 北京市 其他專業 | 3550查看 12回答
關于外墻干掛石材的計算
外墻干掛石材的面積,是按實際面積計算嗎?因為我的圖做了很多造型。郁悶中。。。。龍骨需要單獨計算嗎?
(12)
已采納1:龍骨是否單獨計算要根據你所套用的定額及相應子目來考慮的 2:比較有爭議的倒是干掛石材的面積計算問題,定額的計算規則是”按實計算“,那么這個”按實“具體是啥概念呢。假設干掛石材的構造層厚度是75(毫米)石材厚度是25,建筑施工圖上標注的窗洞邊側到墻角外側的寬度為2100,這個時候算石材的面積時,寬度尺寸是2100還是2100+75+25 我的理解是這個按實計算是指在還沒有鋪設石材時的(基層)的實際面積,而不是鋪設完成后的外包尺寸實際面積,不然的話石材自身已經算錢了,還要算面積有點重復計算的意思。
2009-06-12 06:37:30
外墻塊料面積按照實際面積計算。
2009-06-12 08:58:20
外墻干掛石材計算:應該按實際(有造型的:造型部分按展開面積)計算 外墻干掛石材應該套用:外墻干掛石材龍骨、外墻干掛石材面層、石材底層及面層防護處理、石材龍骨做防銹處理,
2009-06-12 09:43:59
外墻干掛石材的面積,應按實際面積計算;龍骨是否需要單獨計算,應看看相應定額子目是否包括龍骨,如果已包括則不能計算,如果不包括則應計算。
2009-06-11 23:18:21
外墻干掛石材的面積,是按實際面積計算 一般龍骨需要單獨計算
2009-06-11 23:33:29
外墻干掛石材的面積,應按實際面積計算;龍骨是需要單獨計算,
2009-06-12 10:03:36
外墻干掛石材的面積,按實際面積計算;正常情況下,龍骨另外計算,單獨套用龍骨的相應定額項目。
2009-06-12 05:15:26
你說的正確,外墻干掛石材的面積,是按實際面積計算,龍骨需要單獨計算。
2009-06-12 06:58:08
按實際計算,也就是說側面積也要計算。
2009-06-12 07:05:40
外墻干掛石材的面積,是按實際面積計算,龍骨需要單獨計,但門窗洞口筒子板要混算。看一下定額。
2009-06-12 07:13:45
龍骨單獨計算,怎么單獨計算?
2009-06-12 08:16:51
面層按實際面積計算,龍骨一般都是鋼架,按噸計算,套用單獨子目
2009-06-12 08:19:37
