zwj84 2011-04-08 10:09:33 | 重慶市 其他專業 | 3574查看 7回答
裝飾工程 天棚制作角鋼鋼架
圖1 是平面透視圖 圖2是節點圖 問題1 定額天棚工程中無類似定額可用,是否可套用墻柱面工程類似項目?如可套用,人工系數是否應調整系數1.34?因在天棚工程說明中,原文寫到''天棚的零星裝飾按墻柱面相應定額項目人工乘以系數1.34,其余不變'' 問題2在墻柱面工程中,有定額編號《BB0120型鋼龍骨》單向間距1500工作內容是定位下料打眼安膨脹螺栓安裝龍骨刷防腐油,還有定額編號《BB0229鋼構架》工作內容是制作放樣劃線截料平直鉆孔焊接成品矯正除銹刷防銹漆一遍及成品編號堆放安裝構件加固吊裝校正擰緊螺釘電焊固定。這兩項應套哪個更合理?
(7)
輕型鋼屋架比較合適,如果補充定額,需要簽證,否則結算時比較麻煩。
2011-04-09 17:16:15
如果已經不是標準意義上的輕鋼龍骨,就是鐵件制作及安裝,
2011-04-08 10:17:28
這個按“'天棚的零星裝飾按墻柱面相應定額項目人工乘以系數1.34,其余不變''這句話理解有些牽強了,直接補充定額比較合適
2011-04-08 10:41:57
一般都套型鋼墻架,因為天棚吊頂沒有型鋼骨架。
2011-04-08 10:40:55
內墻裝修中有型鋼龍骨的內護墻一項,可套這個項目,在進行相應的材料等換算。
2011-04-08 11:11:50
鋼墻架比較合適,人工費也比較高
2011-04-08 13:30:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
