27****@qq.com 2012-02-27 12:06:25 | 重慶市 其他專業 | 1069查看 2回答
天棚裝飾清單工程量
天棚抹灰和吊頂工程量需要扣除0.3平方米以上的柱面積嗎?
已采納回答:天棚吊頂清單工程量計算規則按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井式天棚面積不展開計算。不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,扣除單個 0.3m2 以外的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占面積,所以需要扣除大于0.3平方米柱的面積
2012-02-27 13:33:03
需要扣除的。
2012-02-27 12:34:49
