月明風清 2011-04-08 07:48:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 932查看 1回答
如果一個做法表里面有兩個重復的做法,如何操作
如果一個做法表里有兩個重復的做法,比如說衛生間防水設了兩道,一樣的材質一樣的做法,那我在套定額的時候可以在子目編碼前乘2嗎,還是在工程量表達式后面乘2啊 這兩個有什么區別嗎
已采納既可以在套定額的時候在子目編碼前乘2,也可以將工程量表達式乘2,這兩個結果是一樣的,表面的區別一個是定額價格乘2,一個是工程量乘2。
2011-04-08 07:56:14
