pang 2010-03-11 18:03:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1278查看 1回答
圖形2008中一個(gè)房間有兩種材質(zhì)的墻面做法也不一樣,如何處理?
在圖形2008的1254版本中是建立一個(gè)墻面,“所附墻的材質(zhì)”為空,然后套用定額的時(shí)候套用兩個(gè)不同裝修的定額,分別選擇不同的工程量代碼就可以了。如;工程中有砼墻和砌塊墻,那么分別選擇砼墻面抹灰面積和砌塊墻面抹灰面積代碼就行。如下圖示:
2010-03-11 18:03:50
