- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
smntz 2011-04-07 21:27:10 | 四川省 云翻樣 | 1015查看 4回答
單構(gòu)件輸入問(wèn)題
在施工翻樣軟件中打開(kāi)鋼筋算量2009軟件文件后,單構(gòu)件里有鋼筋顯示,但在施工翻樣軟件中進(jìn)行單構(gòu)件匯總計(jì)算后單構(gòu)件鋼筋就沒(méi)有了為0值,在鋼筋加工欄中,單構(gòu)件顯示沒(méi)有,為什么不能在施工翻樣軟件中對(duì)單構(gòu)件進(jìn)行匯總計(jì)算呢?是軟件的原因嗎?
是不是匯總計(jì)算時(shí) 只點(diǎn)選了繪圖輸入的按鈕 沒(méi)點(diǎn)單構(gòu)件的按鈕? 試試看
2011-04-07 21:31:58
你好 在鋼筋翻樣中 不能識(shí)別鋼筋軟件中的單構(gòu)件信息的,自己手動(dòng)輸入 所以說(shuō) 鋼筋翻樣不能識(shí)別 鋼筋2009的單構(gòu)件信息
2011-04-07 21:30:15
根據(jù)圖紙 輸入, 一般單構(gòu)件鋼筋 雨篷 空調(diào)板 欄板 凸窗板 凸窗側(cè)板 女兒墻 線(xiàn)角 大樣等 根據(jù)圖紙上 結(jié)構(gòu)說(shuō)明 不同構(gòu)件的保護(hù)層.來(lái)設(shè)置 比如雨篷板錨入在梁里的 梁外側(cè)以外的鋼筋長(zhǎng)度+錨固長(zhǎng)度 看結(jié)構(gòu)說(shuō)明 是多少倍的d
2011-04-07 21:35:35
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
