  • 鋼筋翻樣是用CAD識別好,還是單構件輸入好
    鋼筋翻樣是用CAD識別好,還是單構件輸入好,那種比較快,比較準。用CAD識別又怕不準!用單構件繪制又過于太慢,請問專家,該用哪種?
    問題補充:那是用手工繪制圖元算好,還是CAD識別好呢?大用CAD識別的人多,還是手工繪制的多?
    這個主要看對平法圖集的理解和抽樣的熟練,如果用軟件,比如梁、板、剪力墻等能直接定義來布置的,就沒必要單構件來輸入;如果是特殊構造的鋼筋,在軟件中不能反映,只能單構件(這也是對軟件的運用程度來),單構件說直接點就是手算一樣。供參考。
    2012-08-02 12:59:43
  • 用那種好,主要還要根據個人的水平,如果對CAD不太熟習時,還時用單構件輸入,如果對CAD導圖比較熟習時,當然用CAD導圖又快還比較準確。
    2012-08-02 21:31:26
  • 如果cad圖規范,一般優先選擇導入。導入以后檢查修改,還是比畫圖快的多了。
    2012-08-02 13:02:58
  • 一般是cad識別快,如果是遇到復雜異形小構件可以選擇單構件輸入
    2012-08-02 14:25:21
主站蜘蛛池模板: 临泽县| 铜鼓县| 灌阳县| 富源县| 东乡| 偏关县| 枝江市| 宜兰县| 黔南| 陈巴尔虎旗| 济宁市| 双柏县| 金塔县| 满城县| 靖安县| 常熟市| 响水县| 宁武县| 昌宁县| 大余县| 盱眙县| 治多县| 县级市| 华亭县| 新建县| 灯塔市| 蒲城县| 临高县| 库伦旗| 新和县| 松滋市| 交口县| 凤翔县| 寿光市| 襄汾县| 浏阳市| 安达市| 高陵县| 永清县| 武鸣县| 秦皇岛市|
