a271257940 2011-04-07 17:25:29 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 864查看 3回答
現(xiàn)澆板板底保溫?怎么定義編板制清單?
建筑總說(shuō)明: 6、采暖與不采暖房間相鄰樓板: (1)在鋼筋混凝土板底粘釘40厚 擠塑聚苯板,k=0.62<2.00 (2)一層樓板:在鋼筋混凝土板底粘釘40厚 擠塑聚苯板,k=0.62<2.00問(wèn)題補(bǔ)充:地下有2層,是倉(cāng)庫(kù)
已采納個(gè)人認(rèn)為,應(yīng)該按照010803002建筑第八章保溫隔熱天棚將保溫項(xiàng)單獨(dú)編制清單
2011-04-07 17:34:33
現(xiàn)澆板板底保溫?怎么定義編板制清單? 建筑總說(shuō)明: 6、采暖與不采暖房間相鄰樓板: (1)在鋼筋混凝土板底粘釘40厚 擠塑聚苯板,k=0.62<2.00 (2)一層樓板:在鋼筋混凝土板底粘釘40厚 擠塑聚苯板,k=0.62<2.0 0 地下有2層,是倉(cāng)庫(kù) 現(xiàn)澆板板底保溫可以按照屋面板定義編板制清單,然后在項(xiàng)目特征中描述清楚是 (1)在鋼筋混凝土板底粘釘40厚 擠塑聚苯板,k=0.62<2.00 (2)一層樓板:在鋼筋混凝土板底粘釘40厚 擠塑聚苯板,k=0.62<2.0 0 地下有2層,是倉(cāng)庫(kù)。就可以了。
2011-04-07 17:32:12
按照第八章的保溫隔熱來(lái)編制清單,在項(xiàng)目特征里面寫(xiě)明保溫板的部位和所用材料就可以啦
2011-04-07 21:34:06
