傲_小鳥(niǎo) 2011-04-07 17:18:31 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 6232查看 2回答
管道安裝超高
請(qǐng)問(wèn)一下:工業(yè)管道安裝,安裝高度超過(guò)多少可以計(jì)取超高費(fèi)? 第二:合同中簽訂可以計(jì)取的措施費(fèi),如下(附圖),這樣的情況下,我還能單獨(dú)計(jì)取腳手架搭拆費(fèi)和管道安裝超過(guò)費(fèi)嗎?如果可以,在軟件中怎么處理?
已采納工業(yè)管道安裝,安裝高度超過(guò)3.6米就可以計(jì)取超高費(fèi)的。 第二:合同中簽訂可以計(jì)取的措施費(fèi),如下(附圖),這樣的情況下,是可以單獨(dú)計(jì)取腳手架搭拆費(fèi)和管道安裝超過(guò)費(fèi)的,如果可以,在軟件中可再插入一行輸入上腳手架搭拆費(fèi)和管道安裝超過(guò)費(fèi)就行了。
2011-04-07 17:48:05
1.工業(yè)管道安裝,安裝高度超過(guò)多少可以計(jì)取超高費(fèi)? 根據(jù)全統(tǒng)定額解釋?zhuān)话愎艿腊惭b標(biāo)高超過(guò)+20米時(shí),記取超高費(fèi),費(fèi)用根據(jù)施工方案來(lái)計(jì)算。 2.合同中簽訂可以計(jì)取的措施費(fèi),如下(附圖),這樣的情況下,我還能單獨(dú)計(jì)取腳手架搭拆費(fèi)和管道安裝超過(guò)費(fèi)嗎?如果可以,在軟件中怎么處理? 可以記取腳手架搭拆和超高費(fèi),在措施費(fèi)項(xiàng)目中右擊鼠標(biāo),點(diǎn)擊插入,可以插入一行,要自己編公式記取費(fèi)用。
2011-04-07 23:05:28
