咸陽游俠 2011-06-10 11:30:38 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 803查看 2回答
工業管道安裝中的主材價格能否用土建類或者安裝類的暖通里面的
內蒙古工業管道安裝,但是主材信息價下載下來后安裝類里沒有工業管道這一項,像閥門、管件等能否直接用安裝類暖通里面的價格 另外,土建類鋼材里面的鋼管,焊接管和無縫鋼管,怎么知道是碳鋼還是不銹鋼的,工業管道安裝的鋼管主材費能否用土建類里面的鋼管
已采納內蒙古工業管道安裝,但是主材信息價下載下來后安裝類里沒有工業管道這一項,像閥門、管件等能否直接用安裝類暖通里面的價格 回答:完全可以。 另外,土建類鋼材里面的鋼管,焊接管和無縫鋼管,怎么知道是碳鋼還是不銹鋼的, 回答:鋼管,焊接管和無縫鋼管,都是碳鋼的,不銹鋼管圖紙里一般都標注不銹鋼字樣 工業管道安裝的鋼管主材費完全可以用土建信息里面的鋼管價格。
2011-06-10 11:40:29
只要是土建里面的鋼管、焊接鋼管、無縫管的材質、規格等與你工業用的管道是一樣的,價格你就可以用的,這個是沒有區別的,只是分類的時候把價格分到土建里面了。 碳鋼與不銹鋼的區分:其實很簡單的,設計肯定要給你注明管道是什么材質的 碳鋼的管道材質一般 都是Q235 20#的 不銹鋼的一般都是SS304 316 316L等 還有從價格是也可以區分,不銹鋼都上萬元一噸了,碳鋼也就幾千元一噸。 希望這些對你有所幫助!
2011-06-10 11:51:49
