ma191628 2011-04-07 16:00:57 | 山西省 其他專業 | 767查看 4回答
有關地下垂直運輸費的問題
有一個工程,有地下室,基礎底到室外地面5.4米,地下室層高3.8米,基礎高1.6米,地下室按建筑面積算了垂直運輸費,基礎是否還該計算地下垂直運輸費?有沒有相關定額解釋。
已采納地下室按建筑面積算了垂直運輸費,基礎砼、墊層部分的墊層還應該計算地下工程垂直運輸。說明見山西省建筑工程計價依據2005版P417頁。
2011-04-07 18:31:24
基礎也需要套用垂直運輸的,只要基礎深度大于三米就要套垂直運輸,計算出基礎的體積套用定額
2011-04-07 16:02:12
垂直運輸費是按整個建筑物建筑面積綜合考慮的,不用再算基礎了。
2011-04-07 16:14:28
建筑物垂直運輸按不同結構類型,以建筑面積計算,但最底層地下室地面以下的混凝土應以立方米計算。套用地下工程垂直運輸定額。
2011-04-07 16:22:48
