evans019 2011-04-07 15:33:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 534查看 3回答
請問這個樁承臺在鋼筋2009里面怎么繪制?
請問這個樁承臺在鋼筋2009里面怎么繪制? 樁承臺里只有這種形狀的 但是我要沿四周往上開挖的 軟件里就沒有這種圖形了 那么如下圖該怎么繪制呢?
已采納請問這個樁承臺在鋼筋2009里面怎么繪制? 樁承臺里只有這種形狀的 但是我要沿四周往上開挖的 軟件里就沒有這種圖形了 那么如下圖該怎么繪制呢? 個人建議:用單構件輸入方法完成,并慢不了多少.
2011-04-07 15:52:54
新建參數化圖形單元,第二個就是。
2011-04-07 15:52:02
可以自己根據圖紙畫,那樣相對麻煩 你還是在單構件里輸入 如圖
2011-04-07 16:00:15
