一棵開花的樹 2013-04-10 11:28:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1020查看 4回答
這個(gè)承臺配筋怎么在鋼筋抽樣2009里設(shè)置?
這主筋都是斜的,正常參數(shù)化承臺里有個(gè)階式三樁臺,但里邊只能配橫向和縱向的鋼筋,請問這圖里的斜向的怎么配置?分布筋怎么設(shè)置?我是新手,謝謝啦~問題補(bǔ)充:俯視圖里那橫向的上下 2排筋是什么意思呢? 怎么設(shè)置
這就需要用單邊加強(qiáng)筋了,在參數(shù)化承臺單元中有設(shè)置單邊加強(qiáng)筋位置的。
2013-04-10 11:34:18
該承臺加強(qiáng)筋三邊不一樣,要在繪圖區(qū)單元里進(jìn)行編輯,分布短筋在其它鋼筋里輸入,柱間配筋也在其它鋼筋里輸入 俯視圖里那橫向的上下 2排筋是什么意思呢? 怎么設(shè)置 【這是示意縱橫向配筋,與你上圖無關(guān)】
2013-04-10 11:40:53
在承臺單邊加強(qiáng)筋中輸入。
2013-04-10 11:38:43
在屬性的單邊承臺加強(qiáng)筋中輸入。
2013-04-10 11:36:58
