JIMODEGENHAO9 2011-04-07 14:42:27 | 陜西省 其他專業 | 4374查看 2回答
塔吊基礎簽證問題
塔吊基礎在辦理簽證的時候都需要算什么? 1、土方開挖(土方開挖時需要算放坡嗎?系數按多少?0.33??) 2、鋼筋工程量 3、混凝土工程量 4、磚墻工程量 5、土方回填?? 請專家指導,謝謝!問題補充:為什么有的卻要說要做簽證?到底在什么情況下需要簽證?我是初學者。呵呵,對這些很不明白
已采納99定額結算塔吊基礎是要辦簽證的,塔吊基礎按實結算,扣除塔吊增加費里面包含的軌道鋪設費,至于簽證內容的話,你實際做了什么就簽什么,根據具體的工程而定,04定額塔吊基礎是不需要辦簽證的,只需在措施費里計算塔吊安拆就可以了
2011-04-07 19:10:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
