841010850310rr 2011-04-07 12:56:41 | 河北省 其他專業(yè) | 1062查看 6回答
挖溝槽和圈梁的問題
1.溝槽問題:溝槽深1.6米,圖紙要求機(jī)械挖土?xí)r要按規(guī)范坑底留出300厚人工挖土,請(qǐng)問我們算量時(shí)是按1.6米深整體算放坡挖土還是坑底300厚分開算,若分開算,300厚人工挖土還用放坡嗎?上邊的1.3米時(shí)不是按1.3米的放坡系數(shù)計(jì)算。 2.圈梁的問題:外墻圈梁370*180,梁200*450,梁下沒有墻,圈梁與梁頂標(biāo)高相同。請(qǐng)問算量時(shí)梁算到圈梁外邊線還是內(nèi)邊線。 手算的
(6)
已采納1、按照1.6米放坡。 2、因?yàn)榱旱母叨葹?50比圈梁180高;所以梁應(yīng)該算到圈梁的內(nèi)邊線的同時(shí),還要不忘加上下部(450--180=270)的高度部分:200*270*370
2011-04-07 15:15:44
放坡是按1.6米深計(jì)算,人工挖土和機(jī)械挖土要分別計(jì)算。 外墻圈梁370*180,梁200*450,梁下沒有墻,圈梁與梁頂標(biāo)高相同。--咨詢?cè)O(shè)計(jì),可能有誤了?
2011-04-07 13:00:26
1.溝槽問題:溝槽深1.6米,圖紙要求機(jī)械挖土?xí)r要按規(guī)范坑底留出300厚人工挖土,請(qǐng)問我們算量時(shí)是按1.6米深整體算放坡挖土還是坑底300厚分開算,若分開算,300厚人工挖土還用放坡嗎?上邊的1.3米時(shí)不是按1.3米的放坡系數(shù)計(jì)算。 放坡按1.6米深計(jì)算 2.圈梁的問題:外墻圈梁370*180,梁200*450,梁下沒有墻,圈梁與梁頂標(biāo)高相同。請(qǐng)問算量時(shí)梁算到圈梁外邊線還是內(nèi)邊線 分別計(jì)算各此的工程量
2011-04-07 13:21:51
計(jì)算放坡按照1.6m進(jìn)行計(jì)算放坡 但是人工與機(jī)械需要分開算 人工挖土0.3m 機(jī)械挖土1.3m 梁算到圈梁的內(nèi)邊線,圈梁通常算就可以
2011-04-07 12:57:21
人工挖土要放坡 放坡是按1.6米深計(jì)算 但是人工與機(jī)械需要分開算 梁應(yīng)該算到圈梁的內(nèi)邊線。
2011-04-07 13:09:44
按照1.6m深度放坡
2011-04-07 13:50:49
