zhaowei8220 2014-10-16 16:34:14 | 河北省 其他專業(yè) | 2767查看 1回答
市政挖溝槽土方清單計算工程量問題
市政工程挖溝槽土方,清單工程量按構(gòu)筑物最大水平投影面積*高度,這個構(gòu)筑物最大水平投影面積怎么理解呢,如果放坡,水平面積是按開挖的最大寬度還是管道基礎(chǔ)的寬度呢,我看了好多教材,都是是考慮放坡的,按開挖的最大寬度,對不對呢
已采納清單工程量是不考慮放坡的,組價時要考慮施工方法和安全問題,進行不同的放坡和支護,這是有競爭意思的。
2014-10-16 16:48:11
