vast0923 2011-04-07 09:08:47 | 遼寧省 其他專業 | 3296查看 4回答
安裝定額中的腳手架包括什么內容?急!!!!
安裝定額中的腳手架包括什么內容?例如網架結構的廠房,一些管道安裝的設計標高在網架內,正常搭腳手架只能搭到網架下弦,在網架內作業還需要搭懸空腳手架,請問懸空腳手架應另外單算,還是已經含在安裝費用的腳手架里面了。問題補充:可是只單獨懸空腳手架的費用就要比安裝費用中的腳手架高出好幾倍呢。如果我不用安裝定額統一計取的腳手架費,單獨要懸空腳手架可以嗎?
已采納不能再另外計算的,安裝的腳手架都屬于綜合測定的項目,不論是否夠用不再調整的
2011-04-07 09:12:57
安裝定額中的腳手架是綜合考慮的,不能再另列,管道安裝的高度超過,可以按定額說明增加安裝超高費。
2011-04-07 09:15:58
這種特殊腳手架應該在施工組織設計中單獨提出。作為一項措施費用,在安裝定額中的腳手架是綜合的。正常情況下發生的。
2011-04-07 09:18:25
安裝工程腳手架無論工程實際是否搭拆或搭拆多少,均按定額規定系數計算腳手架費,由企業包干使用。
2011-04-07 10:41:26
