Kevin 2015-03-06 11:41:01 | 遼寧省 其他專業 | 1270查看 4回答
遼寧地區定額綜合腳手架中的外墻腳手架是單排還是雙排,可否換算?
你好:
1、不可以換算。定額綜合考慮了單排,雙排和滿堂。2015-03-06 11:49:37
遼寧地區定額綜合腳手架中的外墻腳手架是單排、雙排綜合考慮的,是不可以換算的。
2015-03-06 12:14:11
是雙排腳手架,一般是不可以換算的,但是可以雙方協商,也不是絕對的
2015-03-06 13:20:08
這個是不能換算,要么就是綜合腳手架,要么就是單項腳手架。(你點擊標準換算,也沒有換算的選項啊!)
1、如果計算綜合腳手架,不用考慮是單雙排,定額是綜合性的。
2、如果是計算外墻腳手架的話,那可以是雙排,也可以是單排啊!具體要看施工方案是怎么要求的以及現場的實際情況。
外墻腳手架 單排和 外墻腳手架 雙排 都有自己的定額子目。根據實際,計算工程量和套取定額就行了。
2015-03-06 12:37:16
