heyanrong1987 2011-04-07 08:44:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2155查看 6回答
現澆板的馬凳筋無設計說明時,應如何設定,在鋼筋算量中,單個馬凳筋的三個長度如何取定
None
(6)
已采納馬蹬筋:規格壁面筋小一個規格或等于面筋規格; 間距一般在800*800到1000*1000之間; 頂寬一半在120mm左右,高=板厚-2*保護層-面筋直徑,腳長120mm左右。
2011-04-07 08:50:31
沒有明確規定,根據實際經驗及施工組織設計。
2011-04-07 08:47:32
一般情況下馬凳筋的型號是比主筋小一號的鋼筋來加工的,具體尺寸可以根據他的穩定程度來加工,一般我們使用的都是邊角廢料,所以不必太在意。只要能達到在澆筑過程中主筋和負筋不塌下去就行了。
2011-04-07 08:56:01
應該在施工時進行現場簽證,或再施工組織設計中找一下
2011-04-07 08:46:22
設計有規定的按設計規定,設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚度的2倍加200mm計算,每平方米1個,計入鋼筋總量。設計有規定時計算公式: 馬凳鋼筋重量=(板厚× 2+0.2)×板面積×受撐鋼筋次規格的線密度
2011-04-07 08:51:05
要有甲方審批或簽證確認的施工方案組織設計中的做法。板內只要有負筋或雙層鋼筋都要布置馬凳筋。
2011-04-07 09:08:06
