靜靜 2010-02-26 16:05:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6916查看 8回答
馬凳筋的設置
圖紙說明:設有雙層鋼筋的現澆板,均應加設支撐鋼筋,每平方米設置一個,支撐鋼筋采用A10制成,形式見圖,但是圖紙沒有說明軟件里馬凳筋設置時L1,L2,L3的長度,我該如何設置呢?
(8)
已采納如果圖紙沒有說明則在軟件里馬凳筋設置時,首先應考慮其能夠滿足支撐鋼筋的剛度與強度和穩定性,一般現澆板為:L1=100~150mm ,L2=板厚-2 倍保護層厚度(或2*保護層厚度)-上部鋼筋直徑-下部鋼筋直徑,L3=100~120mm
2010-02-26 19:45:57
L1=100~150 MM L2=板厚—2個板保護層厚度—上下鋼筋直徑 L3長度必須大于板下層鋼筋的間距即可
2010-02-27 09:09:52
通常馬蹬都是手工計算,軟件計算都不太準或則是比較麻煩,比如負筋左右要設置幾根就要布置如:2/3,也就是說一邊2根一邊3根,一般是手工計算或估算,一般一平方米建筑面積在1.5~2KG...
2010-02-26 16:11:03
L2為板厚減保護層減上下鋼筋直徑,L1和L3自行確定,只要總長在1~1.5m即可。
2010-02-26 16:24:34
根據山東省消耗量解釋,馬凳筋的長度按底板厚度加200mm,每平方1個。
2010-02-26 16:28:35
一般馬凳筋的長度按[板厚度*2+200mm] 如板厚100則單個馬凳筋的長度=100*2+200=400mm
2010-02-26 16:34:32
圖紙沒有說明軟件里馬凳筋設置時L1,L2,L3的長度,我該如何設置呢? L1=500mm L2=(板厚-2*保護層) L3*=200mm 單排馬鐙筋施工常規設置尺寸
2010-02-26 16:59:34
如果圖紙沒有說明則在軟件里馬凳筋設置時,首先應考慮其能夠滿足支撐鋼筋的剛度與強度和穩定性,一般現澆板為:L1=100~150mm ,L2=板厚-保護層厚度(或2*保護層厚度),L3=100~120mm
2010-02-26 17:11:29
