0fhz 2011-04-06 20:32:48 | 河北省 其他專業 | 769查看 4回答
預制構件制作工程量
預制構件制作工程量,是按施工圖+安裝項目損耗計算。問題安裝項目損耗在哪能找到。河北08定額。計算規則中和章節說明中我都找了,沒有呀!
已采納預制構件制作工程量=施工圖凈用量*(1+總損耗率) 預制構件運輸工程量=施工圖凈用量*(1+運輸損耗率+安裝損耗率) 預制構件安裝工程量=施工圖凈用量 預制鋼筋砼樁制作損耗率:0.1%;運輸堆放損耗率:0.4%;打樁損耗率:1.5%;總損耗率2.0% 其他預制鋼筋砼構件制作損耗率:0.2%;運輸堆放損耗率:0.8%;安裝損耗率:0.5%;總損耗率1.5%
2011-04-06 20:49:42
預制構件 只需要計算工程量并套用定額就可以,損耗定額已經考慮 不需要單獨計取 預制構件套制作 和安裝的
2011-04-06 20:38:30
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
