奮斗 2011-12-16 16:30:28 | 河北省 其他專業 | 902查看 1回答
板卷管制作計算工程量時需要扣除閥門及管件的長度嗎
板卷管制作在計算工程量時需要扣除閥門及管件的長度嗎?
已采納板卷管制作安裝在計算工程量時是不需要扣除閥門及管件的長度的。
2011-12-16 18:48:47
管道卷板制作時計算工程量是否按管道中心線計算?它包含管件的長度嗎,還是扣除管件長度后的凈尺寸?
卷板管制作預算工程量在計算長度時含不含管件長度在內呢問題補充:我想請教一下比如圖紙顯示有50米直徑1820的管道,但中間含有閥門一個,三通一個,我在預算卷板管制作工程量時是否要扣除閥門及三通的尺寸呢
我是河北的,閥門保溫用的是硅酸巖棉保溫板材,工程量按照閥門保溫公式計算后,套定額時應該套纖維類制品(板)安裝管道保溫子目,對嗎?
定額中明確規定挖土方需要放坡的,計算放坡時在交接處得重復工程量不予扣除,為什么在GCL2008中計算的挖土方都扣除了交接部分的工程量了呢?請問這樣對不對,需要修改嗎?
河北市政定額的排水工程,鋼筋工程中,鋼筋混凝土構件預埋鐵件,按設計圖示尺寸,以“t”為單位計算工程量。鋼板中含有孔洞,且孔洞較大,計算時扣除空洞面積嗎?
