0fhz 2011-04-06 20:19:12 | 河北省 其他專業 | 2528查看 2回答
人工挖淤泥流砂的問題
4. 人工挖淤泥、流沙深度超過1.5m時,超過部分工程量按垂直深度每1m折合成水平運距7m計算,深度按坑底至地面的全高計算。這是08河北定額規則。問題:超過部分工程量算的是體積,它這折合成運距是什么意思?
已采納意思是超過1.5米時,可以計算相同土方體積的運輸費用(運輸費用多少與運輸距離有關)。 就是挖淤泥超過1.5米時,需套兩項定額(計算挖淤泥和運輸費用,實際還是放在溝邊,發生運輸時另行計算),在1.5米內時,只套一項定額(計算挖淤泥費用)。
2011-04-06 20:26:29
折合成運距也是體積。
2011-04-06 20:27:16
人工挖孔樁堅硬土,挖過程中遇3米深一段3:灰土,請問 1、3:7灰土這段如何計價? 2、能把3:7灰土界定為普堅石還是特堅石呢?依據是什么呢?
定額中看到人工挖淤泥、流沙深度超過1.5m時,超過部分工程量按垂直深度每1m折合成水平運距7m計算,深度按坑底至地面的全高計算請問這是什么意思?能舉例說明一下嗎?
