shidongxia 2009-06-10 10:53:14 | 河北省 其他專業 | 2356查看 1回答
怎樣才能確定挖的土屬于淤泥,是不是只有挖深超過1.5m,都叫做挖淤泥
None
已采納淤泥是指在靜水或緩慢流水環境中沉積并含有有機質的細粒土,其天然含水量大于液限,天然孔隙比大于1.5。符合上述條件的,應按淤泥相應定額計價。 淤泥與淤泥質土比較有以下幾個特點: 1 淤泥的土粒特別細膩,塑性指數基本上都大于17,比表面積大,含水量自然高,所以往往孔隙比高; 2 淤泥往往富含有機質和腐值質,常有臭味,甚至有植物腐爛后留下的管道; 3 淤泥的沉積年代較新。回結時間短,所以含水量高、重度低-孔隙比高。在浙江,更新統中一般不出現淤泥質土,全新統下段一般不出現淤泥,并不是說那時的環境不會沉積淤泥或淤泥質土,而是由于長期排水固結,土的含水量和孔隙比發生了變化。 4 淤泥的沉積年代較新,含水量高,富含有機質等在力學上表現為強度特別低,手捏特別軟,鉆孔取出土樣的直立性特別差。 在規范GB50007-2002上有這樣的條款 “第4.1.12條 淤泥為在靜水或緩慢的流水環境中沉積,并經生物化學作用形成,其天然含水量大于液限、天然孔隙比大于或等于1.5的粘性土。當天然含水量大于液限而天然孔隙比小于1.5但大于或等于1.0的粘性土或粉土為淤泥質土。”這是以前的規范沒有的,這次規范明確了,就說明有淤泥質粉土的說法.
2009-06-10 10:56:44
