王琦 2010-09-19 10:47:33 | 山西省 安裝算量GQI | 717查看 4回答
安裝軟件導入CAD圖形后看不著構件圖
我是山西用戶,使用GQI2009安裝算量軟件(版本號:3.0.0.322),在導入CAD圖后發現部分構件沒有,可是相應構件的標高等文字都在;用天正軟件打開CAD圖后,構件全在 ,我在新干線上找了相關內容,有答復,但太過簡單操作不來,原內容復制如下:“首先可以選擇在cad中炸開。如何不可以,可以用天正cad打開 選擇文件布圖下圖形導出按鈕,導出成t3格式。如果還是不可以可以打開cad在菜單里面找格式里面的圖層工具下的打開所有圖層。以上方法基本可以解決”。我理解不了“炸開”和“導出成t3格式”等內容,也就實際操作不了,請高手給予詳細解釋。謝謝!
選擇圖形導出,保存為t3.dwg格式的文件,在導入CAD圖形是要導入保存后的t3.dwg格式的文件,這樣就可以看到全部的構件了。 具體可按照附圖來操作。
2010-09-19 11:41:15
炸開就是在修改工具里面,利用炸開工具,將原本是一體的構件,分成一根一根的線條,因為現在很多圖都是采用天正畫的,天正里面很多構件都是塊不是一根一根的線,而廣聯達不識別,所以必須將它處理成線。 導出t3格式也差不多的意思,就是裝換圖形文件的格式為廣聯達能夠準確識別的線條。你按照它說的操作就可以了
2010-09-19 10:52:03
你點修改功能鍵里面有一個炸開 你點了這個功能了 把需要的框選是就可了 點右鍵 導出就是另存為的時候修改格式就可了
2010-09-19 10:55:02
問題就在于這個是由天正軟件設計的問題,給你個網址,你去看看,里面又如何解決該問題的說明。你去試試看 http://lf271312523.blog.163.com/blog/static/19850689200981603815654/
2010-09-19 10:55:13
