給我一支煙 2014-09-15 10:46:35 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 457查看 3回答
裝飾工程定額解釋問題
山東定額第九章說明中有一條:“樓地面層下的墊層不論是第二章還是第九章均按裝飾工程取”,請問:如果是:1、100厚的3:7灰土墊層,2、30厚的細石混凝土墊層,3、防水層4、細石混凝土隨打隨抹5面層 問題1: 第一項和第二項是否均按裝飾工程取費,還是僅第二項按裝飾工程取費 問題2:第四項是否應該按第九章套定額?
沒有記得山東定額第九章說明中有這一條:“樓地面層下的墊層不論是第二章還是第九章均按裝飾工程取”,不知出在何處?
只有山東定額第二章說明中第二條:
“墊層定額按地面墊層編制。若為基礎墊層,人工、機械分別乘以下列系數......”
提出的做法:“1、100厚的3:7灰土墊層,2、30厚的細石混凝土墊層,3、防水層,4、細石混凝土隨打隨抹,5、面層”。也是一個不標準的做法。通常地面做法:2、30厚的細石混凝土墊層應不小于60厚,4、細石混凝土隨打隨抹也沒有厚度說明。
按規定第一項項3:7灰土墊層和第二項細石混凝土墊層,應套用第二章的相應定額子目。在這里由于第二項細石混凝土墊層僅有30厚,可以套用第九章的定額9-1-4+9-1-5*-2細石砼找平層 子目。
第四項應該套用第九章9-1-26?細石砼地面 定額子目。
關于取費:現在是套用建筑定額子目,就按建筑相應規定取費;套用裝飾定額子目,就按裝飾相應規定取費。
2014-09-15 15:46:32
問題1:是的,你這些項目都應該采用裝飾工程定額里面的子目來套費用。問題2:第四項也應該按照裝飾工程定額套價。
2014-09-15 12:40:33
已經寫明就按裝飾工程取費,第四本身就屬于裝飾工程地面的。
2014-09-15 15:37:58
