杜海濱 2014-08-19 21:37:01 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 693查看 3回答
裝飾工程組價的問題
裝飾工程綜合單價的組價有沒有什么硬性的依據,比如說哪些材料的含量可以調,哪些不能調之類的有沒有什么依據或者國家及省內規定,,我是山東的
裝修工程的定額含量都不能隨意調整,但有以下情況可以調整:
1、定額說明里明確可能調整的系數,如五芯電纜安裝費可以*1.3;
2、圖紙做法要求調整,如吊頂雙層石膏板,組價時吊頂石膏板的定額編號 *2;
3、圖紙做法與定額編制有出入時,如定額說明里明確吊頂吊桿按0.8m長度編制,如果吊頂吊桿實際是1m時,就要增加子目或調整含量。
4、圖紙做法與定額編制有出入時但查不到定額說明依據,這就是定額含量調整的最高境界,分析定額編制思想后,總結出定額編制依據,從而調整含量。
2014-08-20 08:35:29
內裝材料含量一般都不調,外裝修的含量是可以調的,乳鋁型材、鋼骨架含量
2014-08-19 21:52:37
你好,在租價時根據定額說明組價,能調整的部分一般在定額說明中有說明,沒有說明的一般不能調整
2014-08-20 05:44:34
