chiang0826 2011-04-06 15:08:14 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 2117查看 3回答
廣聯(lián)達軟件再用清單計價是有清單項和定額子目,它們的量之間的關系。
您好!我是剛做預算的新手,我想問一下,廣聯(lián)達軟件再用清單計價是有清單項和定額子目,它們的量之間的關系。
已采納廣聯(lián)達計價的清單子目與定額子目工程量之間關系,跟實際的清單工程量與子目工程量是一樣的,他們的量是可以改的,一般軟件的子目工程量等于清單工程量,要是子目的工程量跟清單工程量不一樣,直接改子目的工程量就可以了。在做工程過程中在填清單與定額工程量時注意一下就不會出錯了。
2011-04-22 17:35:18
清單子目與定額子目工程量之間關系,還得看各自的計算規(guī)則,如梁、板、柱體積,清單規(guī)則與定額規(guī)則相同,即定額量等于清單量;再如挖土方,清單規(guī)則不含工作面和放坡,定額計算規(guī)則必須含工作面和放坡,所以定額量大于清單量 建議熟悉兩種計算規(guī)則
2011-04-06 15:17:02
1、你的這個問題很關鍵: (1)清單量與定額量有的是單位相同量也相同; (2)有的是單位相同,量不同,如鋼筋清單量不計損耗,而定額量是提損耗的; (3)有的是單位也不同,量也不同,門窗,清單按樘,而定額按平米; 2、基于這些因素,套清單時一定要細心,看清單位及工程量計算規(guī)則;
2011-04-06 16:00:53
